24/7 Customer Support
CHECKOUT
Items in Cart:
Total
$0.00
Customer Questions and Answers for Capacitor,drawing by LG
    • Part Number: AP4436226
    • MFG Part Number: 0CZZA20005J
    • Made by: LG
    • Not Available
Questions & Answers
For LG Capacitor,drawing (Part Number: AP4436226)
Ask a Question
Most Interesting  |  Latest Questions
What capacitor do you have to replace the one that was in the LG Energy Star model LD650EAL dehumidifier?
Repair Guy for Model Number LD650EAL
Answer
Was this helpful?
1 Answer
Unit powers on everything runs great except the fan does not turn on, the unit is 10 years old is it worth repairing?
Ken for Model Number LHD65EL
Answer
Was this helpful?
1 Answer
Tengo un deshumidificador yen estos momentos dejo de funcionar, pues lo energizo y me aparece en la pantalla "CH 67", lo he revisado y a veces arranca durante unos minutos, pero vuelve a presentar el mismo problema he llamado a varios servicios de LG para su reparación pero la información que me dan no es alentadora para un cliente, pues lo que me contestan es que no conocen este producto , que no lo comercializan, yo ya le he revisado personalmente, el fusible (FUSE), el sensor de humedad (HUMEDITY SENSOR), el thermistor, el indicador (BUCKET) de nivel de llenado de la cubeta y por ultimo revise el moto del ventilador conectándolo directamente y funciona y a la vez funciona el compresor y todo lo he encontrado en buen estado. Como hago para tener una asesoría o un manual de reparación de averias o un diagrama eléctrico o electrónico donde figuren los planos de todos los componentes electricos y electrónicos en detalle, pues en manual que baje de internet no describen en detalle ninguna información de reparación eléctrica. Te comento que lo desconecto del toma y empieza a funcionar muy bien durante un tiempo y luego aparece de nuevo el problema “CH67 0 "CH1"y por consiguiente se prende el piloto del bucket full y se apaga el ventilador y el compresor, solo me falta revisar el condensador (capacitor) que es el encargado de almacenar energía. Modelo según la etiqueta es LD451EGL, perO según manual bajado de internet es: ( LHD45EL / LHD65EL / LHD65EBL)
Jesus Augusto Quiroz for Model Number LHD451EGL
Answer
Was this helpful?
1 Answer
My dehumidifier doesn't remove moisture. The fan runs and the compressor is very hot. The evaporator and condenser are clean. I've replaced the sensor assembly. Could it be the drawing capacitor? It's not bulging, looks ok but not tested. Thanks
Ray for Model Number 580.54351500
Answer
Was this helpful?
1 Answer
Hello, My dehumidifier has 4 dashes where the numbers should be. I have taken the unit apart to see if there was a reset button any where no luck. A post that I saw said to replace the capacitor. Your thoughts ?
Brian for Model Number lg dehumidifier lhd45el
Answer
Was this helpful?
1 Answer
This dehumidifier is approximately 6 years old. I went to use it, turned it on and it sounded ok. I heard the compressor kick in. Came back later no water had been produced. Is the compressor bad? If so, can it be replaced if so what do they cost?
P.j. for Model Number LHD30 dehumidifier
Answer
Was this helpful?
1 Answer
After turning on dehumidifier, it will run and everything sounds normal for the first 10-15 seconds. Then the sound wavers a bit and it will trip the GFCI. Unplug it and reset GFCI and it will repeat the above again. I tried it on a different GFCI circuit with the same results. Once, it tripped the breaker instead of the GFCI. I am wondering if it could be this capacitor and am wondering a good test procedure for the capacitor with a meter. Does the fan start first, before the compressor? I am wondering if it is when the compressor tries to start that it trips the GFCI? Thank you.
Harry for Model Number 58053701300
Answer
Was this helpful?
1 Answer
Kenmore dehumidifer is running except doesn't dry the humidity in room. The air is cold, not warmer like before. What is cause? Is capacitor blow out? Hope not compressor! Thanks.
Sherri for Model Number 580.53701300
Answer
Was this helpful?
1 Answer
