THE WSHER WAS EASY BECAUSE THE DRAIN PUMP HAD TWO PENNIES INSIDE IT AND THEY CRACKED THE HOUSING.EASY FIX REPLACING THE DRAIN PUMP. WORKS LIKE A CHARM. DRYER WAS A BIT MORE WORK.I CHANGED THE IGNITER FIRST WITH YOUR ADVICE. STILL NOTHING. I THEN CHANGED THE COIL VALVE KIT. NO LUCK. NEXT WAS THE TEMP SWITCH ON THE PANEL. STILL NO GOOD.FINALLY THE THERMAL FUSE WAS RECOMMENDED. I WAS ABLE TO PURCHASE ONE LOCALLY AND IT WORKED . GREAT RELIEF.THANKS FOR ALL THE HELP AND RECOMMENDATIONS. YOUR WEBSITE IS GREAT ESPECIALLY THE VIDEOS. IT HELPS A LOT TO SEE WHAT I NEEDED TO DO.THANKS AGAIN.
BILL KAVANAGH
MIDLAND PARK,NJ
